Odp: Stuki przy zmianie biegów
Niestety pierwszy niezależny ekspert potwierdził że skrzynie ib5 mają pewien luz różnicowy i to strzelanie/tykanie przy starcie z jedynki i luz na wejściu do skrzyni to norma. Z pozytywów to podobno te skrzynie są nie do zajechania i opisywane efekty się nie pogłębią!
Rozwiazaniem jest też dolanie jakiegoś specyfiku zagęszczającego olej ale niepoleca...
