Stary 11-10-2013, 12:32   #32
przykry
Imię: Przykry
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Sedan [MK1]Lifting
Silnik: 1.8 16V
Exclamation Odp: Silnik gaśnie na benzynie,gdy jest zimny (Zetec 1.8)
Mialem ten sam problem jak w pierwszym poscie.
Moje auto to: Ford Focus MK1 FL 1.8 16V 115kM 2002r. sedan.
Poranne odpalanie auta(cala noc auto stalo na dworzu) to nierowna praca, dlawienie, jakby zaraz mial zgasnac silnik. Czasem musialem wkrecic go na obroty zeby zaczal pracowac i sie rozgrzewac. To wszystko na postoju.
Jak chcialem nierozgrzanym autem jechach to do 2tys.obr. auto dlawilo sie i nie chcialo w ogole jechac. Jak obroty doszly powyzej 2tys.obr. to szedl.
Jak sie auto rozgrzalo to nie bylo z nim zadnego problemu.
Diagnostyka:
Podlaczylem sie programamem ScanXL i wszedlem w zamrozone ramki i znalazlem, ze temperatura plynu chlodzacego jest -18st.C (gdzie temperatura powietrza jest +12st.C).
Diagnoza:
W focusie MK1 jest tak, ze czujnik temperatury plynu chlodzacego odpowiada za:
- m.in. za wskazania temperatury na zegarze - liczniku;
- podaje informację do modułu, sterującego pracą silnika i osprzętu;
Czujnik zamontowany jest w glowicy cylindrow. A dokladnie mozna znalezc jego wtyczke pod listwa wtryskowa paliwa.
Dostep do czujnika tylko od spodu auta. Jest za alternatorem.
Zeby go wykrecic potrzebujesz klucz oczkowy rozciety 15 i raczka musi byc zeszlifowana do ok.5mm na dlugosci ok.5cm. Wtedy jestes w stanie go wykrecic. Mocno nie siedzi, ale inaczej go nie ruszysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrz zdjecie:
Strona, gdzie czujnik mozna kupic:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujn...ec-E-FORD/3828
Dodam, ze ten sam czujnik stosowany jest w Fordzie Transicie Diesel i tez bedzie pasowal. Gdy ja szukalem na alllegro to takiego czujnika do focusa nie moglem znalezc, ale jak wpisalem, ze do Transit'a to bylo ich sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej sprawca calego zamieszania jest ten cholerny czujnik !!!!
Po wymianie czujnika, auto wrocilo do laski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
