Stary 11-10-2013, 22:20   #2929
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Spokojnie, najpierw sprawdż zasilanie pieca, czyli wypnij gnizdo z wtyczki przymocowanej do obudowy pieca i tak.
- czy jest na stale 12 V pomiedzy pinami 1 - 2
- czy pojawia sie napiecie 12 V na pinie nr 6 po przekręceniu kluczyka na zapłon i zwarciu czujnika na podszybiu.
- czy pojawia sie napiecie na pinie nr 7 po odpaleniu silnika.
- oczywiscie sprawdziłeś pomke paliwa, jest na pinach 3 - 4.
Jeśli to wszystko jest j.w, to masz problem z samym piecem.
Z Końskich nie masz tak daleko, przyjedź zrobimy, co trzeba.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
