Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
- problemow jako tako nie ma przy odpalaniu (jedynie w zimie przy mrozach zdarzalo sie i bardzo rzadko , sporadycznie nie chcial zapalic tez jak bylo troche wilgotno to trzeba bylo kilka razy dobrze zakrecic i wtedy tez ta lampka sie zaswiecala. ALe to bardzo rzadko
raz na jakies moze 2-3 miesiace. Mysle ze nie mozna tego laczyc zeby nie zaciemniac sprawy.
- Turbo bylo czyszczone i sprawdzane, wiec powinno byc OK.
- Okolicznosci bledu : Z tego co zauwazylem to jest jakas powtarzalnosc ale nie zawsze,GLownie jak sie dojezdza do skrzyzowania,ronda i spadaja obroty np na 4ce, czy 3jce juz przed sama redukcja . To wtedy jak nie ma takich obrotow i predkosc spada to jest tendencja ze wlaczy sie kontrola spiralki.
czyli rozumiem do sprawdzenia
1. zawor na pompie ( rozkrecenie i czyszczenie)
2. EGR (sprawdzenie : rozumiem ze to sa jakies standardowe czynnosci co kazdy mechanik powinien wiedziec, jak zrobic, tak?)
3. sterownik turbo ? (bo turbo zostalo sprawdzone)
I raczej to wszsytko wykonywac w warsztacie, tak?
A tak wogole to chyba moj pierwszy i ostatni diesel jest :/
