Odp: Bagnet poziomu oleju silnikowego.
Wyjmujesz, wycierasz cześć pomiarową np. chusteczką, wkładasz ponownie dokładnie do końca i wyjmujesz ponownie-odczytujesz. Auto musi stać idealnie poziomo. Ok 5 minut po zgaszeniu silnika.
Wyczułem że bagnet wkłada się najlżej gdy skala znajduje się po lewej stronie rurki od bagnetu.
Tam są zarówno przy stanie MIN i stanie MAX otworki. Poziom oleju musi zawierać się między tymi "otworkami".
Każdy inny stan poziomu oleju jest nieprawidłowy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 12-10-2013 o 09:18
