Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Znalazłem coś takiego:
"2.czasami na zimnym silniku mi gaśnie jak mocno przychamuje (obroty wtedy spadają do 500), ale rzadko i wtedy ta sprężynka się pokazuje dzieje się to 2 razy w miesiącu (z forum dowiedziałem się że prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu walnięty, chciałbym żeby tak było)
((wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrządu i problem znikł, więc wtryski chyba ok))"
Więc może spróbuj coś zobaczyć z tym czujnikiem. Nowy kosztuje koło 100zł. Albo używkę, bo podmiana chyba nie wchodzi w grę z uwagi na sporadyczność błędu
