Temat: [Focus 2008-2011] ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Stary 13-10-2013, 15:28   #219
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
tedi_k przy okazji jeżeli pisał byś na rosyjskim forum lub do autora może udało by się dodać opcję włączania/wyłączania DPFa. Podejrzewa, że wsady dla wersji z DPF i bez nie mają wielkich różnic. Zaraz będę próbował zrobić kopię swojego sterownika bez DPF to wrzucę na forum jak się uda.
[edit]
Dziś nic z tego nie będzie. Bateria w laptopie odmówiła posłuszeństwa.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 13-10-2013 o 19:58
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
