Temat: [Mondeo 2007-2014] Antena dachowa-radiowa
Stary 13-10-2013, 22:06   #33
pofny
Zarejestrowany: 06-05-2013
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Patrząc od strony szyby przedniej są dwie małe szczeliny na włożenie śrubokręta i wypięcie - najpierw od strony szyby czołowej a potem od strony środka kabiny. Pod lampką są wkręty mocujące ramkę lampki.
Cześć,
Niestety w moim przypadku użycie brutalnej sił przy próbie odkręcenia bata zakończyło się ukręceniem bolca w podstawie anteny.
Zdjąłem osłonkę ale nie wiem jak dostać się dalej, nie widzę wkrętów, pomoże ktoś jak się dostać dalej:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...639d5792226a7a
pofny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
