Stary 14-10-2013, 09:36   #20
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie
z tymi skokami temp.. nie zapominajcie o bezwladnosci silnika i ukladu chlodzacego...
czesto jak u siebie sprawdzalem z ciekawosci to po przy gwaltownym przyspieszaniu-temperatura nie rosnie odrazu ale dopiero po chwili bo kadłub silnika ma swoja mase ktora musi ogrzac zanim dotrze informacja do czujnika.
pozatym czujnik tez moze miec kilka sekund opoznienia.
a wiec musicie brac pod uwage to ze podczas przyspieszania temperatura nie rosnie odrazu.. i nie powinna!!!-dopiero po chwili gwaltownie i tak samo jak puscicie gaz po przyspieszaniu ze temperatura nie spada odrazu.
za to z tego co pamietam to jesli nie bylo informacji z czujnika temp. to temperatura bardzo szybko reagowala na zmiany obciazenia-mowa o temp. wyliczanej przez sterownik silnika.
