Stary 14-10-2013, 17:52   #10
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety wiązka dochodzi do zamka z czujnikiem i bez czujnika. Zamek z czujnikiem poznasz po pinach w jego gnieździe.
Co do sygnalizatora to nie sprawdzałem ale sądzę że nie powinno być problemu bez niego - powinny mrugać kierunki. Ale sygnalizator to jest niewielki wydatek ok 20 zł bo może być dowolny - ja założyłem do mojego MK4 od MK3. Droższą rzeczą jest lampka z czujnikami ruchu - ale jej nie trzeba zakładać.
A zamek tylko od MK4 czy s-maxa i focusa tez pasuje?
ps.masz ford power czy kluczyk.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 14-10-2013 o 17:57
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
