Stary 14-10-2013, 19:27   #10
gomcek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
W mojej jest tak samo. Tylko ze chce nie chce jej podpinac do gniazda zapalniczki (jak pisalem wyzej dlatego zeby kabel nie dyndal mi miedzy oczami ani nie przeszkadzal w niczym) a chce ja podpiac pod lampke w podsufitce przy lusterku. I zastanawiam sie czy zadziala tak samo jak podlaczona do zapalniczki. A ze jeszcze jej fizycznie nie mam to nie mam jak tego sprawdzic, a po drugie tez nie chce wszystkiego rozbebeszac zeby sie dowiedziec ze i tak nie dziala jak powinnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit.
podlacze telefon do ladowania i sprawdze czy ladowarka sie wylaczy.. bede mial jakis oglad sytuacji wtedy
gomcek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
