Temat: [C-MAX 2007-2010] Montaż haka i elektryki do niego (CAN)
Stary 14-10-2013, 23:02   #4
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Montaż haka i elektryki do niego (CAN)
Zamiast kombinować - masz tu gotowe rozwiązania w dobrym stanie: http://allegro.pl/hak-focus-ii-mk2-c...623234426.html i drugi http://allegro.pl/hak-ford-c-max-foc...628983387.html (taki jak mój - polecam ten właśnie). I jeszcze jeden: http://allegro.pl/ford-c-max-hak-hol...595928881.html. Haki pewnie z zachodnich samochodów, a więc z wtyczką 13-pin, ale zapytaj sprzedających dla pewności. Pytaj także zawsze o kluczyki do wypinania głowicy - nie jest łatwo jed dorobić...
Na pewno będzie pasować i zamontujesz to sam - jeśli tylko masz dostęp do kanału i potrafisz zdemontować tylny zderzak.
Te haki z wypinanym zaczepem (głowicą) i zamkiem kulowym zaczepu są super - nic nie widać, że auto ma hak. Podcięcie zderzaka praktycznie nie do zobaczenia.
Cena 400zł za produkt oryginalny i z takiej klasy wypinaną głowicą to jest moim zdaniem bardzo sensowny wydatek...
BTW - jak nie masz parktronica, to trudno by Ci było pod niego się podpiąć. Więc nie podpinasz... Ale przewód do podpięcia jest.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-10-2013 o 23:55
