Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Właśnie też do nich napisałem i dostałem taką samą odpowiedź
Hello,
Thanks for the request and information. We have found and fixed the bug, fix will be available in the nearest release.
Muszę powrócić do innej wersji bo dziś dość dokładnie wyczyściłem ten wiatraczek od temperatury i zobaczę co i jak z błędami. Chociaż wydaję mi się że to działa bo jak dmuchałem na ten czujnik to oporność jego zmieniła się z 9kohm na 8kohm jak będę montował to jeszcze na samochodzie sprawdzę.
Niestety nadal błąd wyskakuje na przemian B2308-20 tylko zapłon a jak zapalę to wywala B2308-60 przez moment byłem ucieszony bo nie było ale po kilku sekundach się pojawił - co może być za przyczyna że ten błąd się pojawia.
Ostatnio edytowane przez fido ; 15-10-2013 o 19:32
