Temat: [Mondeo 2000-2007] Światła dzienne-zdjęcia
Stary 16-10-2013, 08:45   #192
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Domyślnie Odp: Światła dzienne-zdjęcia
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie. Założyłem regulator SD-2 i jest ok. Zastanawia mnie jedynie ta żółta barwa światła. Jak jest u innych użytkowników. Może to żarówki. Są do kupienia Osramy i Philipsy o bardzo jasnej barwie, bo w zasadzie nie wiem jakie u mnie siedzą.
Moduł sd-2 z tego co pamiętam, to działa dopiero jak instalacja elektryczna w aucie osiągnie 14V.
Żółta barwa światła taka pozostanie bez względu na rodzaj żarówki. Po prostu żarnik nie świeci pełną mocą i przypomina do lekkie żarzenie się włókna jak przy niskim napięciu, ale tutaj żarnik dostaje prąd impulsowo i nie emituje światła non stop, tylko powinien "mrugać", ale żarnik nie jest w stanie tak szybko zgasnąć i stąd widzimy jak żółtą barwę światła.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
Ostatnio edytowane przez mariusz-jagi ; 16-10-2013 o 08:49
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
