najpierw sprawdzić pompe, czy jest cała i jednocześnie wyjąć stary filtr przeciąć go na pół i sprawdzić czy czasem nie ma wnim więcej metalu
Trzeba sprawdzić pompę CR zanim cokolwiek się zrobi.
Przy robieniu wtryskiwaczy to natychmiast wychodzi - a wtedy wiadomo, że nie ma co nawet odpalać auta, tylko trzeba rwać pompę do regeneracji, a cały układ paliwowy łącznie ze zbiornikiem dokładnie wypłukać.
Wtedy łączny koszt przekroczy grubo 5.000 zł, a kolega przecież chciał... minimalistycznie.
Radziłem na pierwszy ogień prawidłową regenerację wtryskiwaczy, bo przy wymianie na używki (jak chciał) nawet by nie wiedział, czy są opiłki w układzie...
Z resztą, określając problem matematycznie, sprawa jest... wielowypukła
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czyli wątków jest tu o wiele więcej.
Tak na marginesie: ilu to już kolegów przejechało się na takiej "oszczędnej" naprawie układu wtryskowego Delphi - i nadal nikogo to nic nie nauczyło. Każdy chce tanio, a te tanio wychodzi... drogo.
