Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie
niechcacy mozemy mowic o roznych wersjach ale wiem ze i w ff2 tez tak bylo...tylko ze byly jakies poprawki do wskazan temperatury.
jezeli silnik sie nagrzewa bardzo a chlodnica na dole zimna-to cos jest nietak...
chlodnica na dole ma byc chlodna-ale ciezko aby miala temp otoczenia bo plyn musi byc cieplejszy od powietrza.
i teraz faktycznie moze byc tak ze masz-albo termostat ktory sie zacina, albo pompe w ktorej wirnik moze przestawac sie obracac...
ale jesli w pompie przestawal by sie obracac wirnik to tym samym niemialbyc cieplego powietrza a jesli by sie wirnik zaczął obracac to bardzo szybko powinien sie wytrzec i pompa calkiem padnie.
czyli ja raczej obstawialbym problem z termstatem...jezeli silnik byl juz naprawde za bardzo rozgrzany.
