Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Wnętrze skrzyni (wykładziny z płyt, podłoga) wydają się adekwatnie mało skatowane w stosunku do przebiegu, ale jedna rzecz mnie zastanawia: nadkola kół są dziewicze jak dupa noworodka (świeżo lakierowane). A co jak co, ale nadkola w pierwszej kolejności są uszkadzane, rysowane, obijane. Do tego dołącza się przekrzywiony hak, po prawej stronie jest niżej. To potwierdza podejrzenie o uderzenie w tył. Drobne stłuczki można olać, ale krzywe podłużnice do których montowany jest hak, to już nie jest drobna sprawa - do tego te nadkola (???).
Przednia atrapa (jest z tworzywa) ma nierówną szczelinę pomiędzy zderzakiem. Musiała być robiona, zmieniana (?).
Ale to tylko zdjęcia, w dodatku niewyraźne. Mogę się mylić...
Generalnie wygląda ładnie, czysto, cena ok.
Sprawdź go od spodu - progi, podciągi - czy nie skorodowane, czy nie robione (świeże zabezpieczenie).
Zdrowo go przegoń po szosie - płacisz więc wymagasz. Nie może kopcić na biało, szaro, zwłaszcza po zimnym rozruchu, troszkę na czarno może być przy mocnym depnięciu..
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-10-2013 o 12:41
