Pojawiła się nowa wersja ELMconfiga v0.2.11 i zgodnie z oczekiwaniami jest obsługa 1,6tdci i nie tylko.
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ELMConfig.zip
Lista zmian z translatora googla:
- Dodano możliwość odczytu / zapisu modułów firmware PCM Bosch EDC16C34 (silniki DV6 / T 1.6 TDCi, czytanie odbywa się tylko z kalibracji w terenie)
- Dodano możliwość odczytu / zapisu VID-blokowych modułów PCM Bosch EDC16C34
- Dodano możliwość odczytu / zapisu współczynników korygujących w module wtryskiwacza Bosch EDC16C34 PCM
- Dodano możliwość odczytu / zapisu oprogramowania modułów PCM Bosch ME9.0 (2.5T silniki 225 Ford Focus ST, czytanie odbywa się tylko z kalibracji w terenie) i napisać oprogramowanie w moduły PCM Bosch ME9.0 (200 2.5T silniki Ford Kuga)
- Dodano możliwość odczytu / zapisu VID-blokowych modułów PCM Bosch ME9.0
- Dodano możliwość zresetowania danych konfiguracyjnych ("inicjalizacja") Moduł BCM (platforma C307)
- Dodano możliwość tworzenia bin-pliki z pobranego oprogramowania pliki PHF (pliki są przeznaczone do użytku tylko z OBD-ładowarki)
- Zmieniono koncepcję przeprogramowania bloki PCM - teraz firmware jest napisane w każdym przypadku z pustym VID-blok, które następnie można pisać oddzielnie
- Dodano procedurę zresetować błąd i ponownie uruchomić po przeprogramowania modułów HEC i PCM
- Przyspieszenie procesu pracy w przypadku karty na układach STN11xx (Read Flash PCM jest obecnie 3-4 razy szybciej przy wyborze rozmiaru bloku 103). W przypadku ELM327 nie jest inaczej, jest to spowodowane błędem w firmware karty
- Określenie "Star12" zastępuje się wyrazami "Quizzer" jako prawo
- Dodano możliwość wyboru jednego z dwóch możliwych typów Quizzer oprogramowania w blokach pereprogrammirvoanii ESU-131 (platforma C307)
- Dodano typy samochodów "Ford Fiesta" i "Ford Fusion" w konfiguracji modułu (SRM platforma C307)
- Dodano możliwość usunięcia danych z rejestru ELMConfig (przycisk na ekranie głównym, zastrzeżenia), aby umożliwić wprowadzenie wcześniejszych wersjach
- Naprawiono błąd, który występuje podczas prędkości adaptera testowego, jeśli prędkość początkowa jest ustawiona na 9600bps
Pojawiło się też pytanie o 2.0tdci 136km na sid803 niestety nie widzę odpowiedzi czyli nadal czekam
