Stary 18-10-2013, 13:34   #70
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: fabryczne WEBASTO - ASO nie umie naprawić
może odgrzebię kotleta .... zbliża się zima, a w trakcie poprzedniej poranne podróże do pracy raczej nie należały do przyjemnych ...
Po krótce opis pacjenta: galaktyka wersja trend, bez Convers +, klima auto, dwie strefy. Wg etis mam " Z dod. nagrzewn.". na 99,9% to nie webasto.
Silnik przy mrozach tak ok minus 10 i niżej łapie temperaturę (lekko drga wskazówka temperatury) dopiero po przejechaniu ok. 8 - 10 km. Jak stoję w korku, to w środku jak w mroźni .... ratują sytuację jedynie fotele podgrzewane.
Jak robię trasę to np. zatrzymanie na światłach w mieście sąsiednim (minuta, dwie), przy włączonym nawiewie (temp. 20, 21), powoduje szybki spadek temperatury na wskaźniku (tak do 60 - 65 stopni). po ruszeniu wskaźnik temperatury wraca do normy.
Czy taka dodatkowa nagrzewnica coś daje (lub powinna dawać) w przełożeniu na empiryczne objawy? szybkie ciepełko w aucie lub ruch wskaźnika temperatury?
jak nie dogrzewa to chyba trzeba by pojechać na diagnostykę, ale nie chciałbym wtapiać kasy za "badanie" komputerem, bez ciut szerszej wiedzy.
pomoże ktoś?
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
