Nie będę się spierał, robiłem na ten temat badania i doświadczenia do pracy inżynierskiej, w googlach znaleźć można mnóstwo materiałów na ten temat.
Niezależnie którędy woda dostanie się do układu, miesza się z płynem, minimalne jej ilości bardzo znacząco obniżają temperaturę wrzenia płynu, płyn zaczyna się gotować, wydziela się para wodna, tworzą się 'poduszki powietrzne', pęcherzyki powietrza, które ze względu na właściwości gazów są ściśliwe, objętość mieszanki płyn + para wodna się zmniejsza na skutek ściskania pary wodnej, można mocniej wciskać pedał hamulca ale to powoduje jedynie większe ściskanie pary wodnej a nie nacisk płynu na tłoczek i dalej na klocek i tarczę.
Tak więc choćby Pudzian wciskał pedał hamulca, nie ma opcji żeby skutecznie zahamować.
Dbać o płyny i regularnie zmieniać a pożyjemy dłużej !!!!
__________________________________________________ ___
Gdynia - miasto seksu i biznesu
Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!!
