Temat: [S-MAX 2006-2015] Centralny nie zamyka tylnych drzwi
Stary 19-10-2013, 19:38   #6
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: centralny nie zamyka tylnych prawych drzwi
Ja z kolei mam trochę inny problem. Centralny zamek (czy z kluczyka czy z pilota) nie zamyka obydwu drzwi z tyłu. Co ciekawe, centralny zamek je otwiera (po ręcznym zamknięciu przez przycisk przy klamce) ale zamknąć nie potrafi - przy zamykaniu nawet drgnie. Wygląda więc, że siłowniki są ok tylko jakoś się przeprogramował w ten tryb. Ma ktoś jaką radę przed udaniem się do ASO?
Pozdrawiam.
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
