Stary 19-10-2013, 21:51   #4
Lipazy
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-10-2013
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia prędkości do 60 km/h
Nie trzeba rozbierać całych zegarów. Wystarczy wyciągnąć je z deski rozdzielczej. Żarówki od podświetlenia zegarów są bodajże 3. Są one umieszczone w takich plastikowych "koreczkach". Mniejsze, to kontrolki, a większe to podświetlenie. Jeśli masz czarną osłonę i tylko trzy żarówki, to wymień środkową, bo w moim Focusie było dokładnie to samo. Osłony nie ściągaj bo nie ma potrzeby. Podświetlenie jest wyciągnięte na wierzch. Pod osłoną są kontrolki. Żeby wyjąć zegary musisz odkręcić śrubki w tym czarnym panelu i delikatnie go wyciągać. Nic na siłę, bo łatwo połamać plastiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że pomogłem.
Lipazy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
