Stary 20-10-2013, 16:15   #635
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: czyli ...
Napisał mateos2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli dobrze rozumiem ze zeby dzienne mialy sens trzeba :
1. wylaczyc tryb skandynawski
2. podpiac drl'e zeby nie swiecily gdy wlaczone sa pozycyjne
3. spowodowac zeby pozycyjne nie swiecily przy trybie AUTO
czyli wystarczy skads dobrac sie do sygnalu ze wlaczony jest tryb auto i tym sygnalem wylaczac pozycyjne
zgadza sie ??
1. Wyłączasz tryb skandynawski,
2. Wpinasz się modułem DRL w wiązkę od pozycyjnych,
3. Ustawiasz przełącznik na auto (jeśli masz)
4. I cieszysz się dziennymi w trybie auto -> jak jasno i nie pada palą się drl, jak się ściemni lub zacznie padać przełącza na mijania i wyłącza drl
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
