Stary 22-10-2013, 09:57   #14
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Indeks nośności na jednej oponie inny niż na 3 pozostałych
Dziękujesz za takie rady, jak te?
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozesz jezdzic bez obaw
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie odczujesz różnicy a i kwestii bezpieczeństwa też nie naruszysz.
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Policjant ani diagnosta nie będzie miał nic do tego
Napisał kriss75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wymóg jest taki że na jednej osi mają być opony o takim samym wzorze bieżnika ani diagnosta ani policja nie powinna się przyczepić
szczerze to bym to olal, w IRE mozesz miec kazda opone inna
Ludzie, przestańcie [cenzura], jak nie macie pojęcia!
NIE MOŻESZ jeździć na jednej oponie innej. Policjant przy kontroli pewnie nie zauważy, większość diagnostów pewnie też.
Ale NA PEWNO zauważy rzeczoznawca/likwidator w razie, nie daj Boże, kolizji. Pół biedy jezeli tylko zmniejszy kwotę odszkodowania. Gorzej, jak odmówi wypłaty w ogóle.
To raz. A dwa, że prosto i na suchym pojedziesz na 4 różnych oponach, z czego jedna to łysa zimówka. Ale w razie awaryjnego hamowania na mokrym zakręcie jedna opona sztywniejsza od pozostałych może spowodować zupełnie nieprzewidywalne zachowanie samochodu!
I co wtedy? Myślisz, że ci, co ci dawali "dobre rady" zapłacą za uszkodzenia samochodu? Odwiedzą w szpitalu?
Mój Mondi :-) Podoba się?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 22-10-2013 o 19:07
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
