Temat: [Transit 2006-2014] Tarcze przód wymiana
Stary 22-10-2013, 21:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Tarcze przód wymiana
Napisał dawids7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszyskie śrubki odkręciłem
Jakie śrubki? To nie jest Mondeo, gdzie tarcza schodzi na zewnątrz po zdjęciu koła. Tu tarcza jest mocowana od wewnętrznej strony piasty i trzeba zdjąć piastę z tarczą...
- Musisz wpierw odbezpieczyć i odkręcić centralną nakrętkę mocującą półoś w piaście - to potężny moment, potrzebna długa dźwignia i pomocnik do zablokowania hamulcem piasty.
- Demontujesz zacisk.
- Przez otwory w piaście odkręcasz długim Torxem kołnierz łożyska od zwrotnicy
- ściągasz piastę z tarczą ze zwrotnicy i z końcówki półosi (przydaje się miękki, miedziany młotek)
- odkręcasz pięć śrub mocujących tarczę do piasty - potem rozłączasz je.
Potrzebujesz duży mocny klucz dynamometryczny - centralną nakrętkę dokręca się etapami z maksymalnym momentem 420 Nm (!).
Tarcze musisz zmienić z obu stron...
W sumie to jest... grubsza robota.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2013 o 21:09
