Stary 23-10-2013, 09:29   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 03r, automat,sprężynka silnik gaśnie w czasie jazdy GDAŃSK
Podepnij pod kompa i sczytaj błędy pewnie P0251 a jeśli silnik gaśnie to dochodzi P1211 i trzeba dać wtryski na stół żeby wykluczyć ich zużycie ale również trzeba sprawdzić pompę bo może być, tak że wtryski są dobre tylko pompa już nie domaga.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
