Temat: [Transit 2000-2006] Jak mają być ułożone linki w skrzyni ?
Stary 23-10-2013, 19:00   #4
zarza21
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Jak mają być ułożone linki w skrzyni ?
Witam , mam pytanie odnośnie regulacji linek i ogólnie pracy skrzyni biegów. Po zablokowaniu drążka zmiany biegów w pozycji neutralnej , wyjęciu klipsa co dalej ? Tzn jak wyregulować tą linkę , bo według opisu rozumiem co i jak wymontować i złożyć , ale co z samą regulacją.
A co do skrzyni biegów , mam problem z 2 biegiem i wstecznym , jedna sprawa , że nie zawsze wchodzą ,a druga , że wydaje mi się jakby wyskakiwaly. W szczególności wsteczny cofam 0.5 metra zgrzyt i bieg wyskoczył. Transita posiadam od miesiąca jak kupowałem , właściciel wspominał , że linkę od skrzyni biegów warto będzie wymienić , ale biegi wchodziły okej , raz na dzień miałem problem , ale teraz problem się nasilił w szczególności ten cholerny wsteczny.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
zarza21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
