Temat: [Focus 2011-2014] Aktywna żaluzja chłodnicy
Stary 24-10-2013, 13:28   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
do wtyczki od nastawnika grila dochodza 3 kabelki
- = masa
+12V = plus 12Volt od akumulatora ale przez bezpiecznik o nr F35 i wartosci 5A i jeszcze przez przekaznik-tylko juz nie pamietam który a niechce mi sie od nowa szukac
ale przekaznik raczej musi byc dobrze bo on zasile wiele wiecej urzadzen-wiec gdyby padł to bys miał choinke z błędami.
ECM= kabelek do engine control module( sterownik silnika)
niestety niewiem jak jest sterowany i jakie sygnały powinny byc na ECM ale przypuszczam ze bedzie to sygnał cyfrowy-nie analogowy wiec raczej i tak tego obwodu nie sprawdzisz.
