Jakie są objawy kończącej się pompy wody? Podczas jazdy słyszę często świst i stuki spod maski.
W silniku 2,4 pompa jest samodzielnie napędzana od paska (ma własne koło), więc jak padnie, to wpierw mocno cieknie... Gdyby stanęła, to pasek by dymił na kole.
Zresztą, gdyby przestała działać, to silniki tdci mają tryb ochrony przed przegrzaniem, który wpierw powoduje obniżenie mocy i wyłączenie klimy (a w silnikach poprzecznych jeszcze włączenie wentylatorów na full), potem wyłączenie silnika. Więc nie wydaje mi się, że to jest przyczyną.
Trzeba osłuchać wszystkie zespoły napędzane paskami (stetoskopem). Sprawdzić dolot za turbiną.
