Odp: migające kontrolki esp i abs
sprawdziłem dzisiaj czujniki wszystkie pokazują 755, tak samo pokazują po podpięciu kabli i sprawdzeniu po rozpięciu kostki w nadkolu lub w tylnej kanapie.
na jednej kostce przedniego koła na bolcu wtyczki byl zielony nalot, wyczyściłem prysnąłem kontaktem. Odpiąłem wtyczkę od pompy i jakiegoś czujnika przy pompie abs wtyczka wygląda ok brak okopcenia spryskalem kontaktem.
po założeniu kół podpięciu akumulatora odpaliłem kontroli świecą się nie zgasły, pojechałem sprawdzić po około 10 metrach kontroli zgasły po chwili się zapaliły ponownie po około minucie zgasł abs ale palił się esp następnie zapalił się abs po chwili zgasł ale świecił się esp, nie reagował włącznik esp nie podświetlał się. zgasiłem motor odpaliłem ponownie dwie kontrolki zapalone, przejechane 12 km kontrolki palą się non stop włącznik esp działa.
Nie mam pojęcia co jeszcze:
-czy trzeba skasować ew. błedy
-czy czy to zabrudzone czujniki
- czy moze pompa abs
2 tygodnie temu zmieniane były tarcze z tyłu(ale kontrolki zapaliły się około 3 tygodni po tym)
Trzeba chyba auto dać do elektronika, może ktoś wie gdzie to zrobić w Przemyślu.
pozdrawiam
