Stary 28-10-2013, 14:10   #1451
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał reVron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwię się jak się okaże że to pompa piardła
pompa to nie może być bo ona niema samo diagnozy, takie objawy to: uszkodzona cewka wtrysku lub okablowanie wtrysków, uszkodzony regulator ciśnienia na pompie, uszkodzony czujnik ciśnienia na pompie lub listwie. i to raczej tyle... bo jest opcja że to nie z układu wtryskowego tylko np czujnik obrotów wału
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
