Stary 28-10-2013, 18:35   #4
kylo1979
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-08-2010
Silnik: 1.5 ecoboost automat
Postów: 9
Domyślnie Odp: uszczelka filtra paliwa 1.8 TDCI - jak poprawnie powinna byc założona??
witam
odświeżę troszkę temat więc gdzie ma być ta uszczelka od spodu czy od góry
może niech się wypowie kilka osób jak mają u siebie
dodam że jak mi wymieniano to zawsze zakładali mi od góry tak jak czerwona strzałka natomiast ostatnio kupiłem cały komplet obudowa z filtrem w środku oryginalne zakręcone fabrycznie i po rozkręceniu obudowy okazało się że uszczelka jest od spodu tak jak zielona strzałka
Ostatnio edytowane przez kylo1979 ; 14-02-2014 o 18:33
kylo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
