Temat: [Mondeo 2007-2014] zasilanie pompy paliwa
Stary 29-10-2013, 10:20   #4
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Pompa paliwa? Znowu?
Cześć, to trochę strzały w "ciemno" ale...
Miałem raz jeden problem z układem zasilania...na szczęście byłem na spocie w Łodzi, gdzie jak zawsze ludzie mili, uprzejmi i, co najważniejsze pomocni :-)
Ad rem... czy sprawdzałeś błędy w komputerze? Może problemem są przewody a nie pompa? U mnie objawy były podobne (a komputer pokazywał błędy w ciśnieniu zasilania na pompie) i choć pierwsze wskazanie dotyczyło właśnie pompy, okazało się, że przy wymianie filtra, nieprawidłowo zamocowano przewody, które są na "szybko złączkach" . Innymi słowy, pompa brała powietrze i się wyłączała by nie pracować na "sucho".
Jeżeli więc jesteś pewny pompy, sprawdź podłączenia i błędy w komputerze. Może jest jakaś nieszczelność i stąd problemy. Dodatkowo zastanawiające jest, że jak mówisz, dzieje się to po zatankowaniu pod korek...może w jakiś sposób ma to również wpływ na Twoją usterkę...
Zaznaczam, że u mnie jest diesel i nie mam pewności czy w benzynie układ zasilania jest taki sam :-(
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
