Zobacz czy masz "majonez" na korku oleju - jeżeli waliłby płyn do oleju przez uszczelkę to byłby majonez, jeżeli waliłby do komory spalania kopciłby na biało
niekoniecznie, moze wywalac tylko spaliny do ukladu chlodzenia, sam tak mialem
To jest akurat normalne - w układzie chłodzenia ma być większe ciśnienie bo dzięki temu płyn wrze w wyższej temperaturze. Jeżeli odkręcisz korek ze zbiorniczka to obniżasz ciśnienie i doprowadzasz do wrzenia (reguła przekory)
niezupelnie, pisze z wlasnego doswiadczenia, walilo mi spalinami do ukladu chlodzenia, jak odkrecilem korek woda bulgotala jak by sie gotowala i jej poziom z ponizej minimalnego podnosil sie znaczaco, slychac bylo bulgotanie.
Przy normalnej pracy nie masz tak duzego cisnienia w ukladzie, czasem jak odkrecisz korek przy wywalonej uszczelce pod glowica mozesz miec niezla fontanne i latwo sie poparzyc.
