Temat: [Transit 2000-2006] Parktronic - schemat instalacji
Stary 30-10-2013, 21:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Parktronic - schemat instalacji
Napisał Chinky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostaje 1 i 2 z których jedno to będzie +12 a drugie?
6 w takim razie to będzie wyjście na centralkę (sygnał off),
Nie, na pin 6 podajesz napięcie które uruchamia urządzenie przy pomocy styków 1 i 2. Piny 1 i 2 to są główne styki sterujące... Na 1 podajesz +12V, a pin 2 podaje te właśnie +12V albo na przekaźnik, albo bezpośrednio na centralkę (jeżeli nie pobiera ona dużego prądu).
Czyli: jeżeli nie dajesz przekaźnika, z pinu 2 podajesz także dodatkowo sygnał na pin 6 - diodka LED będzie sygnalizowała załączenie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-10-2013 o 21:35
