Temat: [Transit 2000-2006] Parktronic - schemat instalacji
Stary 30-10-2013, 21:38   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Parktronic - schemat instalacji
Napisał Chinky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałbyś może rysunek z katalogu zawierający elementy składowe instalacji parktronica?
Niestety, nie mam nic o parktronicu...
Może ktoś inny się odezwie...
Może przez analogię z Mondeo http://www.fordforum.pl/showthread.php?t=167544
Wyczytałem też, że ten włącznik łączy styki 1 i 2 tylko podczas naciskania przycisku. Czyli centralka załącza się impulsem, potem ma samopodtrzymanie zasilania i z niej powinien być zasilany pin 6 diody sygnalizacyjnej.
Przy takim (impulsowym) włączaniu modułu, zasilanie (+12V) najczęściej doprowadzone jest na stałe do modułu. Natomiast styki 1 i 2 włącznika łączą obwód włączający na masę. Czyli styk 1 do modułu, styk 2 na masę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-10-2013 o 09:43
