przedliftowa ma tylko jeden słonik który wchodzi w słupek z przodu a poliftowa dwa słoniki
najlepiej dokup uciachana wtyczke od strony aute - te co nie masz - podepniesz wtedy slonika tego podwojnego i bedziesz mial przyczynek do zamontowania elektrycznych szyb na tyl. Aha jak masz wiazke na 2 sloniki z anglika to musisz kable glosnika przelozyc z gornego do dolengo slonika
jak nie chcesz kombinowac to wymien instlacje w drzwiahc na swoją jednosłonikową
I jeszcze jedno pytanie ile powinno być przewodów który wychodzi z słupka do drzwi z tył? Chodzi o wersje sedan
Kabli jest tyle samo w kazdej wersji nadwozia :-)
zwykle 5 (2 glosniki i 3 centralny zamek) jak masz elektryczne szyby to dodatkowo 6 kabelków czyli w sumie 11
