Odp: Radio ford 6000cd rds eon -co nie tak jest?
Cale radio? To by bylo wiecej objawow, nie wiem jak wyglada to w srodku, ale po co ladowac sie w koszty skoro to powiedzmy nowe radio? Najlepiej jest samemu sie pouczyc :-) wyjmij radio, rozkrec panel, tak aby dostac sie najblizej galki, zobacz czy nie jest nic pekniete, ulamane, poczysc co sie da, jak nie to pozostaje np zrobienie osobnego switcha, wlutowanie go w uklad pokretla i dolozenie gdzies poza radiem, np kolo kierownicy, ale to juz ostatecznie, bo raczej nie dokupisz samego modulu galki. A co do zdjecia galki od frontu to watpie by tylko to cos dalo, pewnie bedzie wystawac sam patyczek, na pewno trzeba rozbrac radio, jak sie skopie to wtedy mozna kupic inne. Ale co szkodzi podlubac, ew mozesz je wylaczac wyjmowaniem guzikow, lekko pstrykasz, guziki lekko odchodza, nie spadaja a radio wylaczone.
