Odp: Akumulator jak długo trzyma bez ładowania.
Dobra z PCM-u idą sygnały do i z alternatora,czy to są te trzy przewody i jakie powinno być na nich napięcie przy sprawnym alternatorze.I jeszcze jedna sprawa,nie dam na 100% sobie ręki uciąć ale przy tescie komputera(liczników) nie mogłem zauważyć wskazania napięcia akumulatora a taki test powinien być,tylko nie wiem który w kolejności.
