Stary 31-10-2013, 22:53   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wymiana rury turbosprężarki - wymianiać na oryginalną czy można na zamiennik?
Napisał piotro1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za wasze uwagi. Znalazłem zamiennik za 148 zł., ale i tak za późno bo zamówiłem oryginał.
Dzięki za poprawiony tytuł.
Która to Ci ta rura strzeliła? bo przy ICku rur jest więcej niż jedna. Jeśli mówisz 400PLN, to pewnie ta plastikowa (kiedyś), gumowa (później) która wychodzi z ICka do dolotu, z drugiej strony jest metalowa długa, z gumowym łącznikiem długim na dole pomiędzy tą rurą a IC i krótkim, u góry pomiędzy tą rurą a rezonatorem (to plastikowe cuś zaraz za dmuchawką).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
