Odp: Kontrolka otwartego bagażnika świeci się pomimo że jest zamknięta
W zamku klapy jest ukryty taki mikrostyk, który pewnie się skopał albo coś, co go powinno zwierać się skopało. Zdejmij osłonę klapy "boczek" plastikowy, zdejmij osłonę zamka i sprawdź sobie czy jak zamykasz klapę, to zmienia się stan na przewodach wychodzących z tego mikrowyłącznika.
Druga mniej prawdopodobna opcja, to że gdzieś ci się uszkodziła wiązka po drodze od tego mikrostyku, ale zacząłbym od sprawdzenia samego zamka.
99% to będzie to.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
