Stary 01-11-2013, 13:47   #346
dudi1985
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 85kW
Wink Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Dzięki za odpowiedź... Właśnie sprawdziłem przejścia z czujników do złącza c200 i generalnie takie spostrzeżenia:
na pin-ie 77/C200 z 1/C406 napięcie w granicach 12 V
na pin-ie 12/C200 z 1/C414 masa
na pin-ie 58/C200 z 6/C505 masa
Pomiary gdy stacyjka w pozycji zapłonu
na wyłączonym znika "+" z 77/C200
Czy są one właściwe...? dodam że po naciśnięciu hamulca również znika "+"
Widzę, że nie bardzo jest pomysł na tą moją sprawę... W takim razie wracam do koncepcji jaką nadałem poprzednio i zakupie nowy (inny) PCM i spróbuje programować na nowo....
Ostatnio edytowane przez dudi1985 ; 12-11-2013 o 18:55
dudi1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
