Zabieram się za montaż :-)
Jedno ważne pytanie:
czy przewód (-) przeciągać do komory silnika czy można podłączyć masę bliżej tj. pod osłonę metalową którą trzeba zdemontować by włożyć nagrzewnicę??
Czy tak duży prąd może mieć masę na tej osłonie??
Masa to masa. Jeśli jest dobrze podłączona do innych części karoserii, to nie ma problemu. Tutaj możesz śmiało podpinać kabel pod masę tam, gdzie pod jedną śrubą jest już oczko innej masy.
