Odp: Wymiana świec żarowych
Wpierw sprawdź, czy świece rzeczywiście padły.
Wymiana jest obarczona dużym ryzykiem że któraś się zapiekła, a wtedy można ją ukręcić.
Aby można było wykręcić świece, trzeba odkręcić kolektor wlotowy - czyli wcześniej usunąć wszystko co przeszkadza w jego zdjęciu, zaczynając od puszki rezonansowej na silniku...
Potrzebne będą nowe uszczelki kolektora, pasta ceramiczna do wkręcenia nowych świec.
Tak w ogóle to te silniki nieźle palą na mrozie nawet jeśli mają spalone wszystkie świece. Nie wiem, czy to że ci kiepsko pali już teraz (nie ma jeszcze mrozów) to jest wina spalonych świec...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2013 o 08:01
