Odp: Przedni reflektor - mycie i demontaż?
Zdaje się że chodzi ci o przednią atrapę, trzeba ją wykręcić aby reflektor wyszedł. Uwaga na uchwyty do śrub, są delikatnie i łatwo je połamać.
Reflektor jest przykręcony w trzech miejscach, także od spodu. Tam też dotarłeś? Można tam dostać się od strony nadkola.
U mnie ktoś celowo nie przykręcił, tak że trzyma tylko na tych dwóch górnych i też jest ok.
Co do mycia wodą to nigdy tego nie robiłem, ale z tego co wiem to najlepiej do tego użyć wody destylowanej. Po zwykłej zostaną zacieki i plamy na odbłyśnikach.
