Temat: [S-MAX 2006-2015] Automatyczne światła - czy jest ok?
Stary 05-11-2013, 11:44   #47
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Można włożyć diody w miejsce pozycji. Mnie również irytowała barwa światła żarówek w bezpośrednim sąsiedztwie ksenonów...
Zakupiłem mniej więcej takie diody (zaznaczam, że podaję przykładowo, nie kupowałem u tego sprzedawcy):
http://allegro.pl/t10-9-smd-canbus-w...642377701.html
i wygląda to tak, jak na zdjęciach (prawy (z lewej strony zdjęcia - dioda, lewy - żarówka). Przy okazji - dwa ostatnie zdjęcia (jeszcze z żarówkami w pozycjach), pokazują jak wygląda ksenonowy żarnik "na wymarciu", tuż przed wymianą.
P.S.
Nie polecam zwykłych żarówek W5W "ksenono-podobnych" typu Philips White (tych niebieskich, dających bielsze światło). Miałem je przed diodami i w tym porównaniu, które widzicie na zdjęciach, gdzie założona jest jedna dioda, w drugiej pozycji mam właśnie niebieskiego philipsa.
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 05-11-2013 o 11:50
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
