Chcę tą pompę wymienić, ponieważ jest dziurawa jak szwajcarski ser leci z niej niesamowicie. Wydaje mi się, że od początku nie daje dobrego ciśnienia. Położenie jej na stół to koszt minimum 100 zł plus uszczelnienie i okazuje się, że można zdobyć w tej cenie sprawną pompę wtryskową, która dawałaby odpowiednie ciśnienia. Jeśli by się okazało, że mimo to dalej coś będzie nie tak to będę patrzył na wtryskiwacze, bo teraz z tego co wiem to siedzą te ołówkowe, ale czy te to te właściwe to nie powiem, ponieważ ten silnik to czysta finezja.
Dziękuje Panowie za szybką odpowiedź wasza opinia na pewno mi się przyda. Jak coś ustalę dokładniej podzielę się tym na forum
