Odp: spryskiwacze - podłączenie przód/tył jednocześnie.
Pompkę spryskiwacza masz u dołu zbiornika z płynem który znajduje się przy prawym przednim kole, najlepiej sie dostać od spodu zdejmując plastikową osłonę chłodnicy tuż za zderzakiem i po lewej bedziesz miał zbiornik z pompką. Jeżeli nie działa ci przód spryskiwanie to przyczyna może tkwić w manetce w której to wycieraja się delikatna metalowa płytka po której przesówa się przycisk z manetki, niektórzy sami to naprawiają (jest gdzieś opis na forum) inni wymieniają manetkę. Są też przypadki ze po kupnie auta okazuje się ze ktoś wcześniej zle podczepił wężyki do pompki (bo idą dwa, jeden na przód a drugi na tył) i działa tylko jedna strona. Wjedz na kanał, sprawdz czy wogule słychać pompkę (jesli nie to do wymiany), zamień węzyki na pompce (jeżli ta działa poprawnie), wymień matektę na nową lub używaną z nadzieją ze nie trafisz znów na zużytą.
