Stary 07-11-2013, 23:12   #3474
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witajcie mam kilka pytań apropo denso, przepraszam jeśli będą banalne, ale posiadam swoje autko od paru dni i na razie mało co o nim wiem, wcześniej nie miałem styczności z żadnym fordem. A więc chciałem się dowiedzieć czy jest możliwe, że np. jest u mnie wypuszczona instalacja pod zmieniarkę? Bo w jej miejscu jest kieszonka, jesli tak, to ta kostka będzie leżała gdzieś luzem, czy będzie gdzieś podpięta?
Drugie pytanie skąd można ściągnąć aktualizację do nawigacji?
I trzecie jeśli dobrze zrozumiałem po przejrzeniu tego tematu, gdy po kliknięciu przycisku Phone na wyświetlaczu pojawia się napis Mute on, czy jakoś tak, to nie ma modułu BT?
Dziękuję za odpowiedzi i wszelką pomoc, pozdrawiam.
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
