Odp: Czy przyciski tempomaty przy kierownicy sa podswietlane?
Gdyby były podświetlone, to w nocy trzeba by odwracać wzrok od obserwacji drogi i szukać odpowiedniego przycisku, a u mnie jak są wypukłe kropki od przycisku włączenie, a na przycisku wyłączenie nie ma jest gładki, to w nocy nie potrzeba odwracać wzroku od jezdni, tylko pomacać palcem, są kropki, to włączam, a jak nie ma kropek to znaczy że nie ten. Tak samo jest na panelu podnoszenia i opuszczania szyb.
